Verzögerte Mausbedienung mit aktueller Version 27.0.3 auf iMac mit Tahoe 26.6.2
QCAD Version: 27.0.3
Heruntergeladene Datei (Dateiname): qcad-professional
Betriebssystem: Tahoe 26.6.2
Ich habe heute von QCAD 3.33.1 auf 27.0.3 auf meine iMac upgedatet.
Seither habe ich eine Merkliche Verzögerung bei der Maus bedienung.
Diese lief früher sehr flott.
Nun kommt alles irgendwie verzögert!
Gibt es dafür eine Erklärung oder einen Workarround?
Danke und SG
Rainer
Das ist ein bisher unbekanntes Problem.
Fragen:
  • Wie neu / leistungsfähig ist Ihr iMac ( > Über diesen Mac)?
  • Ist ein zweiter Monitor angehängt?
  • Hinkt das Fadenkreuz dem Cursor hinterher oder sind auch Menüs und Dialoge langsamer?
Massnahmen (in dieser Reihenfolge):
  • Ansicht > Kantenglättung (ausschalten)
  • Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Grafikansicht > Farben > Use halos for highlighting ausschalten
  • Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Grafikansicht > Farben > Use halos for selection ausschalten
  • RHI Ansicht auszuschalten unter:
    • Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Grafikansicht > Erscheinung > Anzeige und Leistung > RHI-Grafikansicht verwenden (deaktivieren)
Die GPU basierte RHI Grafikansicht ist grundsätzlich wesentlich schneller als die ältere, CPU basierte Ansicht, vor allem bei grossen, komplexen Zeichnungen um Faktoren. Wenn die GPU aber mit der hohen Auflösung des Monitors / der Monitore oder der Kantenglättung am Anschlag ist, könnte ich mir eine kleine, konstante Verzögerung vorstellen gegenüber der CPU basierten Ansicht.
Hallo Andrew,
Der iMac ist von 2020.
Der iMac hat einen 10-Core Intel i9 mit 3,6GHz.
AMD Radeon Pro 5500 XT 8
32GB Arbeitsspeicher
Ich hatte bis jetzt mit keinem Programm Performance Probleme.
Auch mit Photoshop oder Lightroom nicht.
Mir ist aufgefallen das das gesamte QCad träger regiert.
Nicht nur die Maus.
Habe alle Einstellungen ausprobiert.
Nachdem ich die RHI-Grafikansicht deaktiviert habe, läuft zumindest die Maus wieder flüssig.
Werde morgen an der Zeichnung weiter arbeiten und gebe Bescheid wie die Performance generell ist.
Danke und SG
Rainer
Danke, ich kann das Problem auf einem iMac von 2019 (8 Core Intel Core i9 mit 64GB RAM) gut nachvollziehen.
Erstaunlich ist, dass QCAD 27 mit RHI Ansicht reibungslos auf einem €800 MacBook Neo (Apple A18 Pro, 8GB RAM) arbeitet und sogar auf einem €450 ASUS Chromebook Flip CM1 (ARM G52 MC2, 8GB RAM). Diese Geräte hatten wir eigentlich als unterste Leistungsstufe betrachtet. Ich werde mir das Problem auf den alten Intel iMacs mal anschauen.
Hallo Andrew,
Danke für den tollen Support!
Das ist super wenn du das Problem nachstellen kannst.
SG Rainer
Das Problem wird für die nächste Version 27.0.4 (Release nächste Woche) behoben sein.
Vielen Dank für die Info @andrew
Bin nächste Woche Beruflich im Ausland.
Werde anschliessend testen.
Danke und SG
Rainer
Das Problem sollte in Version 27.0.4 (ab sofort verfügbar) behoben sein.
Habe heute die V27.0.6 installiert.
Diese ist wieder merklich zäher zum arbeiten.
Nach dem ausschalten der RHI-Grafikansicht wieder schnell.
Das kann ich nicht bestätigen. Genaue Messungen ergeben ziemlich genau 60 FPS mit allen drei Versionen 27.0.4, 27.0.5 und 27.0.6 auf einem Intel iMac 2019. Wenn das Problem nur bei einer Zeichnung auftritt, bitte anhängen.
Ansonsten spricht natürlich nichts dagegen auf älterer Hardware die alte CPU-basierte Ansicht zu verwenden und auf Hardwarebeschleunigung zu verzichten, wenn diese nichts bringt oder sogar langsamer ist.
Hallo Andrew,
Ich habe es gestern mit einer leeren Zeichnung probiert.
QCad gestartet und auf dem Leeren Blatt einen Markierungsrahmen gemacht.
Linke Maustaste gedrückt, Rahmen aufgezogen, Maustaste losgelassen.
Der Rahmen wird bei Ausgeschalteter Hardwarebeschleunigung deutlich flüssiger erstellt.
Danke und SG
Rainer
