Moin,
ich habe eben im Changelog gesehen, dass für das kommende Release die Umsetzung der optimierten Maßketten vorgesehen ist - juhu!
Ich hätte da noch drei Vorschläge, bzw. weitere feature requests:
Erstens
Für Architekturpläne (etwa Maßstab 1:500 - 1:50) ist es üblich die Maße in Metern anzugeben (zumindest in D). Die Maße (z.B. Mauerwerksmaße) werden dabei mit zwei oder drei Nachkommastellen angegeben. In der Regel wird die dritte Nachkommastelle nur angegeben wenn diese Ziffer keine Null ist. Außerdem wird die dritte Nachkommastelle gerne mal auf 5 oder 0 gerundet.
Bei Detailzeichnungen ab Maßstab 1:25 werden dann auch mal die Zentimeter als Maßangabe genutzt. Dann sind es maximal zwei Nachkommastellen, die dann in 0,25er Schritten gerundet werden. Aber auch hier: wenn nach dem Komma eine Null kommt, wird diese nicht angezeigt.
Wenn es optisch auch noch gut aussehen soll wird/werden die gerundete(n) Ziffer(n) kleiner und hochgestellt angezeigt (bei den Zentimetern ohne Komma) - im Grunde so wie jetzt die “obere Toleranz”.
Es wäre wirklich klasse, wenn zu diesem oder einem späteren Release eine entsprechende Rundungsfunktion eingebaut würde, da dies die Lesbarkeit der Maßkette stark verbessert.
Zweitens
Werden Öffnungen mit einer Maßkette vermaßt (ich bin immer noch bei Architektur/Bau) - also Türen, Fenster o.ä. - dann wird im Grundriss oberhalb der Maßlinie ganz normal die Öffnungsbreite angegeben aber unterhalb auch noch die Öffnungshöhe. Es kommt auch mal vor, dass unterhalb der Maßlinie eine andere Information angegeben wird.
Hier würde ich mich freuen, wenn man diese Eingabe direkt in der Maßkette (oder einem Dialog) machen könnte und nicht einen extra Text drunter kleben müsste, weil dieser bei einer Änderung der Maßkette nicht “mitwandert”.
Drittens
Neben den üblichen Maßketten gibt es auch die so genannten Höhenkoten, die man oft bei Schnittzeichnungen benötigt. Ausgehend von einer Referenzhöhe wird die Höhe (Y-Achse) eines beliebigen Punktes angegeben. Dabei unterscheidet man noch zwischen unteren und oberen Koten und auch zwischen der Höhe von Rohbauteilen (schwarzes Dreieck) und der fertigen Oberfläche (nur Umriss des Dreiecks).
Diese Bemaßung wäre eine wichtige Ergänzung zu den jetzigen Maßketten, da sie für Bauwerksschnitte im Grunde immer benötigt wird und meine bisherige Vorgehensweise die Höhe zu messen, ein entsprechendes Dreieck einzufügen und die Höhe als Textfeld anzugeben echt Zeitraubend und Fehleranfällig ist.
Ich fände es toll, wenn Ihr diese Punkte umsetzen könntet, da die Maße ein wesentlicher Punkt bei der Informationsweitergabe an Dritte (ausführende Firmen, Ämter, etc.) sind und es wirklich wichtig ist, dass diese übersichtlich dargestellt sind und natürlich keine “eingeschlichenen” Fehler beinhalten. Es würde den Workflow erheblich verbessern und das Programm für Architekturplaner evtl. interessanter machen.
