Già spiegato sopra.
Esempio reale:
La stanza K ha una larghezza di 3,329999 unità
Le linee sono disegnate sullo strato ‘sezione’ e che ha una larghezza della penna di 0,30 mm.
Originariamente il Disegno era in mm.
Con la modifica dell’unità di disegno non si modifica alcuna dimensione nel disegno …
… La stanza K è sempre larga 3,329999 unità.
Ma c’è una differenza visiva tra:
3,329999 unità = mm con una penna da 0,30 mm ( =10%)
3,329999 unità = cm con una penna 0,30 mm ( =1%)
3,329999 unità = m con una penna da 0,30 mm ( =0.1%)
Si noti che l’unità penna non cambia.
Sospetto che questa parte del disegno sia intesa in metri.
Ma disegnato in scala 1mm = 1m.
È comune disegnare tutto in 1:1 qualunque sia l’unità preferita.
Non è comune disegnare le cose in una certa scala, adattare le cose su un foglio è tramite la scala della carta in una fase successiva.
Quindi, quando il disegno è in mm, la stanza K dovrebbe essere larga 3329,999 unità.
Per convertire davvero tra unità è necessario utilizzare “Converti unità di disegno” (CU)
Saluti
Google translation from:
Already explained above.
Real example:
Room K is drawn 3,329999 units wide.
The lines are drawn on layer ‘sezione’ and that has a pen width of 0,30mm.
Originally the Drawing was in mm.
With changing the drawing unit you do not change any size in the drawing …
… Room K is always 3,329999 units wide.
But there is a visual difference between:
3,329999 units = mm with a pen 0,30mm ( =10%)
3,329999 units = cm with a pen 0,30mm ( =1%)
3,329999 units = m with a pen 0,30mm ( =0.1%)
Notice that the pen unit does not change.
I suspect that this part of the drawing is intended in meters.
But drawn at a scale 1mm = 1m.
It is common to draw everything in 1:1 whatever the prefered unit is.
It is not common to draw things in a certain scale, to fit things on a paper is by the paper scale in a later stage.
So when the drawing is in mm room K should be 3329,999 units wide.
To really convert between units you need to use ‘Convert Drawing Unit’ (CU)
