suivant une image importée peut-on en déduire des cotes ?
bonjour,
si j’importe une image , est-il possible d’en déterminer certaines dimensions , de la forme ?
ou connaitre le nombre de pixels , d’un point A à un point B ?.
et suivant le nombre de pixels et connaissant une cote en déduire d’autres ?
merci
Généralement, lorsque vous sélectionnez un bitmap dans la boîte de dialogue de fichier pour insérer, la taille d’origine en pixels est affichée dans la barre d’outils Options avec un paramètre d’angle et un bouton pour conserver ou non le rapport hauteur/largeur.
QCAD insérera l’image à une échelle de 1 pixel par unité.
Cela signifie qu’en insérant un bitmap de taille VGA dans un dessin en mm, il fera 640 mm de large et 480 mm de haut.
On peut modifier et/ou la largeur et/ou la hauteur en unités de dessin ou l’une des deux et conserver les proportions dans la barre d’outils Options. Et on peut incliner l’image avec un angle différent de zéro.
La méthode pour insérer un bitmap mis à l’échelle à une distance connue est la suivante :
  • Insérez le bitmap (IM) tel quel, à l’échelle 1:1.
  • Il peut être intéressant de régler le facteur de fondu pour le rendre quelque peu transparent.
    → Sélectionnez l’image et consultez l’éditeur de propriétés.
  • Tracez une ligne d’un point connu à un autre point connu. Sur un calque en rouge par exemple.
    → Sélectionnez la ligne et enregistrez sa longueur. (Copiez la valeur par exemple)
  • Sélectionnez l’image et la ligne et mettez-les à l’échelle dans un rapport de :
    Echelle = longueur réelle / longueur actuelle
    Echelle
    On peut simplement saisir une équation dans le champ Echelle du dialog (Ce qui est marqué en bleu).
  • Vérifiez si la ligne a la longueur requise.
On peut également aligner le bitmap par rapport à la ligne que nous avons tracée.
Salutations,
merci pour vos explications.
