Man kann doch auch skripten in Qcad, oder?
Ich suche eine Möglichkeit, effizient eine Zeile von Zahlen, z.B. 1-50 in eine Reihe zu schreiben, so daß jede Zahl (z.B. rechtsbündig) auf einer X-Koordinate zu liegen kommt.
Sonst bliebe mir nur, jetzt eine Kette von Punkten zu zeichnen und jedesmal den Text einzugeben. Da werde ich alt. Beim Erstellen des Skripts sicher auch, aber es wäre vielleicht investierte Zeit für künftige Anwendungen.
Danke im voraus.
Allenfalls hilft dir dieses Tutorial weiter:
Die Idee ist, Punkte an den gewünschten Textpositionen zu erstellen und deren Positionen dann als Referenzpunkte für die Texte zu verwenden. Das Anwendungsbeispiel ist vermutlich schon sehr nahe an deinem Problem dran.
Hallo,
Sieh dir auch das Menü Verschiedenes … Zeichnen … Zähler an.
Grüße,
Das ist großartig! Genau das, was ich im Moment brauche.
Als Vorbereitung dazu will ich jetzt gerade das Punkt Werkzeug einsetzen. N Punkte auf Linie, habe aber damit meine Probleme. Die Dokumentation sagt:
Verwendung
Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die Sie erstellen möchten.
Geben Sie den Start- und Endpunkt der Linie ein mit der Maus oder durch Eingabe der Koordinaten in der Kommandozeile.
Wenn ich das Werkzeug aufrufe, kommt sofort Startpunkt. Ich hatte eine Linie gezeichnet (0;0 420;0) und selektiert. Wenn ich dann Start- und Endpunkt selektiere, bekomme ich sofort 43 Punkte im Abstand von 10. Woher weiß QCad, daß ich das wollte?
Und wo kann ich die Texthöhe des Zählerwerkzeugs einstellen? Ich bekomme Texthöhe 16 aufgezwungen.
Hat dieselbe Größe wie die Haupthöhe des Text-Objekts.
TE > Ändern Sie die Haupthöhe der Text-Entität > Dialog abbrechen.
=> Die Schriftgröße hat sich geändert, Sie erstellen jedoch keine neue Texteinheit. ![]()
Wahrscheinlich wurde die option auf 43 Punkte eingestellt.
Die Anzahl der Zwischenräume beträgt dann 43-1 = 42 Zwischenräume.
420 Einheiten geteilt durch 42 Zwischenräume = Ein Punkt alle 10 Einheiten.
Inklusive eines zusätzlichen Punktes am Ende.
Grüße,
Wo hätte ich die 43 denn einstellen können? Bin mir jetzt nicht bewußt, dies getan zu haben.
Bei fast allen QCAD-Tools sind die Optionen in der Optionssymbolleiste aufgeführt.
Diese Symbolleiste wird dynamisch an das aktuell aktive Werkzeug angepasst.
Die meisten dieser Optionen bleiben zwischen den Anwendungen dauerhaft gespeichert.
Grüß,
