Salve, sto usando l’ultima versione di QCAD e mi si è presentato uno strano problema con la stampa in PDF usando un software esterno (PDF Creator o PDF24) in quanto devo salvare il disegno in PDF-A.
Se uso un formato di stampa fino al formato A2 va tutto bene, mentre se uso formati A1 ed A0 la pagina esce bianca e se uso formati personalizzati il disgno viene stampato parzialmente e distorto.
Qualcuno mi sa dare una soluzione?
Grazie
Schema Video.pdf (139 KB)
Posso chiederti perché usi un’esportazione PDF esterna e non File > PDF Export da QCAD? Puoi scegliere PDF-A nella finestra di dialogo di salvataggio del file.
The A1 / A2 format issue is a known but unsolved issue in PDF24. You can Google it … ![]()
Grazie per l’informazione, non mi ero accorto di questa possibilità.
Comunque rimane il comportamento anomalo con i formati oltre l’A2!
It looks like that your posted pdf is created with PDFCreator free. If that program is or was on your system then it is most likely the reason why other pdf programs have problems with A1 and A2 formats. At least that is what the PDF24 authors think about the issue and they don’t know how to solve it …
Sembra che il PDF postato sia creato con PDFCreator GRATIS. Se quel programma è o quale sia il tuo sistema, è più probabile il motivo per cui altri programmi PDF hanno problemi con formati A1 e A2. Almeno questo è ciò che l’autore del PDF24 pensa al problema e non sanno come risolverlo …
Per favore, allega il tuo file di disegno, il file PDF (creato da QCAD) e indica la tua versione di QCAD e il tuo sistema operativo, così possiamo aiutarti in modo efficiente.
