Bonjour
Quand je fais un copier /coller pour mettre des elements sur un autre plan , ces elements se retrouvent inversés , sans modifier aucune commande
Pour eviter cela quel est le parametrage a faire
Exemple : un cadre avec un cartouche a droite , avec un copier /coller celuici se retrouve inversé a gauche ou en haut , ainsi que le cadre , c’est plutot enervant
Si quelqu’un a la solution sans manip de bidouillage
Merci
When pasting, please make sure that all options at the top are neutral (no rotation, no vertical or horizontal flip, etc.):
You can also click the button at the right to automatically reset all options to neutral (i.e. no modification while pasting).
Automatic translation:
Lors du collage, assurez-vous que toutes les options en haut sont neutres (pas de rotation, pas de basculement vertical ou horizontal, etc.):
Vous pouvez également cliquer sur le bouton à droite pour réinitialiser automatiquement toutes les options au point mort (c’est-à-dire aucune modification pendant le collage).
Bonjour
Merci cela fonctionne maintenant
Autre detail : est il possible de supprimer un fichier directement a partir de Qcad sans etre obligé de supprimer toute la liste de fichiers recents utilisés
Je suis sur Imac /Mavericks , ça evite de passer par le finder
Merci
No.
Please open a new topic for any new, unrelated questions, thank you.
Veuillez ouvrir un nouveau sujet pour toute nouvelle question non liée, merci.
