Seleccionar la capa en el comando dwg2csv
Versión de QCAD: 3.32.9
Paquete descargado (nombre del archivo): qcad-pro
Sistema operativo: ?Linux
En el comando dwg2csv selecciono propiedades y objetos, pero no se si se puede seleccionar la capa. Si se pudieran seleccionar los objetos y sus propiedades solamente de una capa creo que agilizaría mucho la exportación.
Proporcionar nombres de herramientas, capturas de pantalla, archivos de dibujo, detalles, detalles, detalles…
Por ahora dwg2csv no tiene una opción para filtrar por capa. Con -t se elige el tipo de objeto (por ejemplo Line) y con -plas propiedades. Pero no hay manera de limitar la exportación a las entidades de una sola capa. Otras herramientas, como dwg2pdf o dwg2svg, sí tienen la opción -layer, así que tomo nota de su sugerencia para dwg2csv.
Mientras tanto, hay dos soluciones:
1. Exportar la capa como propiedad y filtrar después
Añada la propiedad de capa a la exportación. Así cada fila del CSV indica a qué capa pertenece la entidad. Con -l puede ver el nombre exacto de la propiedad para cada tipo de entidad. Por ejemplo:
./dwg2csv -t Line -p Layer -p "Start Point:X" -p "Start Point:Y" dibujo.dxf
Después puede filtrar el CSV en la hoja de cálculo (LibreOffice Calc: Datos > Autofiltro), o en Linux directamente con grep:
grep "MiCapa" dibujo.csv > dibujo_micapa.csv
2. Preparar un dibujo con solo esa capa
Abra el dibujo en QCAD y bloquee la capa que quiere exportar. Después seleccione todo y borre: las entidades de la capa bloqueada no se borran. Guarde el resultado como un archivo nuevo y ejecute dwg2csv sobre ese archivo.
Muchas gracias por tus soluciones. La verdad es que con las opciones -t y -p se restringe mucho la exportación.
La opción de generar un dibujo con solo la capa que me interesa es una buena opción ya que solo con copiar en otro dibujo la capa la tengo ya exportada.
