test texte.dxf (96 KB) test texte.dwg (17.4 KB)
Bonjour,
J’ai, une fois, eu la mauvaise idée de faire un copier/coller d’un texte, en provenance d’un autre logiciel, vers la fenêtre de saisie de texte dans QCAD.
Depuis lors, je ne suis plus en mesure de gérer le calque, la couleur …/… dans lesquels ce texte est saisi.
J’ai désinstallé, puis réinstallé QCAD.
Pour autant, ceci n’a pas suffi à supprimer le problème.
Qui peut m’expliquer ce qui se passe, et comment supprimer le problème ?
Merci d’avance de vos réponses et conseils
Bien cordialement
Joël
Système d’exploitation : Windows 10
Version QCAD : 3.27.8
Bonjour,
lorsque vous collez du texte depuis une autre source, il est probable qu’il contienne une mise en forme intégrée.
Il n’existe pas de méthode pour coller du texte brut. (e.g. Ctrl-Shift-V)
Cette fonctionnalité a déjà été demandée. Topic & FS#2544
Je crains que cette fonctionnalité courante ne soit jamais mise en œuvre.
La solution consiste donc à coller votre texte dans un éditeur de texte brut, puis à le copier-coller vers QCAD.
Pour corriger votre texte dans le fichier DXF :
Modifiez votre texte, par exemple en double-cliquant dessus.
Passez en mode « Source ».
Supprimez la mise en forme intégrée.
Attributs de police: \fArial|b0|i0|c0|p0;
Notez que la police sera « standard » selon la propriété Texte.
