[Resuelto] Problema con Qt5 en Gnome
Buen día.
Hace unos días compré la versión profesional del programa.
Descargué las versión normal y la versión “legacy” (Qt4), pero sólo la versión normal (Qt5) tiene la opción de abrir y guardar archivos en formato 2018 (tanto dwg como dxf).
Entonces, obviamente quiero trabajar con la versión Qt5, pero en mi Debian Stretch (9.:sunglasses: con Gnome, las fuentes se ven horribles, son casi ilegibles, y no he encontrado la manera de que Qcad tome la misma configuración que toma la versión Qt4…
¿Hay alguna solución para esto?
De antemano, gracias.
Saludos.
No creo que sea un problema específico del QCAD. ¿Has intentado buscar en Google las fuentes “Qt fonts Gnome”?
Hola Andrew…
Sí. He intentado algunas cosas.
Por ejemplo, la versión qt4 del Qcad funciona muy bien, pero tiene un par de detalles
con la selección de bloques y atributos, además de que no tiene implementados los
formatos DWG y DXF 2018.
Curiosamente, en Gnome, funcionan perfectamente la versión Qt4 del Qcad, además
de programas Qt5, como el QTCreator o el LibreCAD.
Entonces, sí me parece que es una cuestión del Qcad, o de cómo hacer que tome
las fuentes de GTK.
Intenté con Qt5ct, y tampoco.
¿Nadie más tiene este problema?
Gracias por la pronta respuesta…
Tal vez esos otros programas están usando la versión Qt de su sistema. QCAD viene con sus propias librerías Qt. Puede intentar eliminarlos o sustituirlos (es decir, eliminar[directorio de instalación de QCAD]/libQt5*.so.5.).
Andrew, gracias por tu apoyo.
Tienes razón al afirmar que no es un problema de Qcad.
Te comento que probé con el escritorio Cinnamon de Debian Stretch, con una instalación limpia, y funcionó
perfectamente… Pero al momento de instalar todos los programas que utilizo normalmente, algo sucedió
y dejó de funcionar.
Tal vez sea una cuestión de configuración, de las variables exportadas environment de QT…
Sobre tu sugerencia, borré los archivos libQT5*.so.5, pero arroja un error de dependencia con la librería
libQt5ScriptTools.
Me temo que si voy dejando las librerías que marquen error, irán apareciendo nuevos errores con casos
similares.
¿Será posible que funcione si elimino sólo las librerías presentes en el sistema?
o ¿será mejor buscar una solución mediante las variables de entorno QT_… ?
Y es que, no sé porqué, pero con KDE me siento fuera de mi ambiente.
Saludos y gracias de antemano.
Tal vez pueda instalar libQt5ScriptTools por separado desde algún lugar de su sistema o usar el que viene con QCAD.
Hola nuevamente…
Tenía tiempo sin entrar acá al foro.
Andrew, te comento que, luego de un tiempo, por azar, encontré el problema.
Por alguna razón, una fuente defectuosa en mi carpeta ~/.local/share/fonts ocasionaba que las fuentes de Qcad tuvieran un aspecto ilegible.
El problema se acabó al borrar dicha fuente.
Curioso, ¿no?
Saludos.
OK, ¡gracias por compartir tu solución!
