//Vous pouvez afficher ou masquer les différents widgets de QCAD sous le menu Affichage :
Le problème c’est qu’une fois que tout est masqué il est très fastidieux de tout remettre. Il faudrait pouvoir basculer une vue à l’autre. Blender, par exemple, ou Photoshop, disposent de ce type de fonctionalité avec les “layouts”, les “workspaces”.
//Vous pourriez envisager d’exporter au format PDF à la place et d’utiliser un visualiseur de PDF en mode plein écran :
Le problème c’est qu’une fois en pdf on ne peut plus, à la volée, ajouter des cotes ou faire des mesures par exemple.
Vous pouvez lancer QCAD avec différentes configurations en utilisant le commutateur de ligne de commande -config comme décrit dans ce tutoriel sur QCAD Portable :
Vous pouvez par exemple créer une icône de lancement pour le QCAD “normal” et une autre pour le QCAD plein écran.
Compte-tenu de la dernière réponse d’Andrew c’est effectivement ce à quoi j’ai pensé. Et mieux, je vais mettre tout ces raccourcis dans un bouton dédié, dans TouchPortal.
( https://www.touch-portal.com )
