Je voulais savoir si il est possible d’avoir un modèle sur QCAD? J’ai fait un fichier modèle qui intègre les calques que je souhaite. Pour l’utiliser je l’ouvre et j’enregistre sous mon fichier sous le nom de mon plan.
Je voulais savoir si au démarrage de qcad il serait possible d’avoir déjà mes calques configurer ave un simple nouveau fichier ?
Si oui comment faire ?
Modèle par défaut: charge une copie d’un modèle par début de QCAD (dépend des préférences d’application!).
Le même modèle serait utilisé pour les «nouveaux» dessins (menu / fichier / nouveau)
Remarque: Cela ne fonctionne que pour un seul modèle!
Plus flexible - Utilisation du dossier de modèle (menu / fichier / nouveau à partir du modèle). Vous devrez choisir entre différents modèles. Comme des modèles pour différents ensembles de couche ou un en métrique et un autre en impérial et ainsi de suite …
Dans les deux cas, le paramètre par défaut consiste à copier un modèle ce qui signifie que le modèle d’origine Stys “intacte”.
De quelle façon irez-vous …? e_confused
Yes, that is possible.
There are two ways to do that.
Default Template: Loads a copy of a template by start of QCAD (depends on Application Preferences!).
Same template would be used for “New” drawings (Menu/File/New)
Note: This works for only one template!
More flexible - use of the Template Folder (Menu/File/New from Template). You will be able to choose between different templates. Like templates for different sets of layer or one in metric and another one in imperial and so on …
In both cases the default setting is to copy a template what means the original template stays “untouched”.
