[ résolu] calcul du centre de gravité ?
bonjour,
peut-on calculer suivant la forme de la pièce, la position X et Y du centre de gravité ?
merci et bonne journée
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
Oui, sous QCAD pro vous pouvez sélectionner un contour fermé et ajouter le centroïde 2D (centre de gravité).
Voir menu Divers .. Informations .. Centroïde 2D .. Centroïde de surface.
Un contour de segments individuels n’est pas (encore) pris en charge, utilisez plutôt une polyligne fermée.
Les nombres décimaux du texte du résultat sont basés sur vos paramètres de cotations.
Ces valeur sont également stockés en virgule flottante complète en tant que propriétés personnalisées.
Sélectionnez le marqueur Centroid et consultez l’éditeur de propriétés.
Avec l’auditeur actif, vous pourrez alors définir une densité de surface uniforme et la masse ponctuelle sera calculée.
Salutations,
OK, merci bien pour les infos. :wink:
oui mais le Centroïde de surface.ne fonctionne pas …
donc les coordonnées X et Y du CG sont éronnées :exclamation:
je suis pourtant sur la derniere version de Qcad pro.
j’ai du oublié de faire un truc ?.
bonne journée.
sur Qcad dernière version on ne peut pas avoir Centroïde de surface.
celà ne fonctionne pas .
S’il vous plaît :
  • Indiquez votre système d’exploitation et votre version de QCAD.
  • Joignez les fichiers de dessin et les captures d’écran.
Voir aussi les règles du forum en haut en rouge. Merci.
bonsoir,
j’ai essayé un simple triangle pour faire un essai .
mon Qcad pro version 3.29.6.0
windouws 7 pro fire fox
pour avoir la position du centre de gravité du triangle dessiné simple.
il me donne le milieux des traits ?
pas le centre de gravité de la surface dessinée…
je donne ma langue au chat .
merci
Votre triangle est-il constitué d’une seule polyligne ou de trois lignes distinctes (vous pouvez peut-être joindre votre fichier) ?
essai pour centre de gravité.dxf (95.1 KB)
je l’ai dessiné en trois fois
trois traits
L’outil Divers > Informations > Centroïde 2D > Centroïde de surface nécessite une seule polyligne fermée.
Vous pouvez convertir vos trois lignes en polyligne comme suit :
  • Sélectionner les trois lignes
  • Dessin > Polyligne > Polyligne a partir de la sélection
  • Sélectionner la polyligne
  • Redémarrer l’outil
OK, je note
je ferais l’essai demain.
je vous en remercie
pour les infos
je vous tiens au courant
bonne soirée
oui c’est bon
avec un peu de patience …
merci bien
essai pour centre de gravité_1.dxf (97.3 KB)
Désolé d’avoir tenté votre patience mais cela faisait vraiment partie de ma réponse :
Un contour de segments individuels n’est pas encore pris en charge car je n’ai aucun moyen fiable de distinguer une zone fermée singulière bien définie. QCAD n’a pas de concept d’espace enfermé, tout n’est que dessin de ligne.
Le problème est qu’un ensemble de lignes et de courbes connectées peuvent s’auto-entrecroiser ou définir plusieurs surfaces distinctes et celles-ci peuvent se chevaucher et qu’il n’existe aucun moyen de fusionner les surfaces qui se chevauchent.
Pour l’instant, c’est une tâche qui incombe à l’utilisateur.
La somme des centroïdes individuels pondérés est incluse.
Il est préférable de le faire une fois que les densités surfaciques uniformes sont définies.
Elle ne doit pas être fermée par définition, la forme sera virtuellement fermée par une ligne droite.
Non limité aux Polylignes, fonctionnel pour les Arcs, Cercles, Arc Ellipse, Ellipse et Splines.
Salutations,
Translated from:
Sorry for tempting your patience but that was really part of my response: quote
An outline of individual segments is not yet supported because I have no reliable way to distinguish a well-defined singular enclosed area.
QCAD has no concept of an enclosed space, everything is just line-art.
The problem is that a set of connected lines and curves may self-intersect or define multiple distinct surfaces and these may partially overlap.
There are no means to merge overlapping surfaces.
For now this is a task of the user.
Summing individual Centroids weighted is included.
Best done after the uniform arial densities are set.
It must not be closed by definition, the shape will be virtually closed by a straight line.
Not limited to Polylines, functional for Arcs, Circles, Ellipse arc, Ellipse ans Splines.
bonjour et merci pour toutes les infos
bonne journée.
bonjour,
je viens de télécharger la nouvelle version de Qcad.
la 3.30.0
quelles sont les nouveautés ?
Veuillez consulter notre journal des modifications (en anglais) à l’adresse suivante :
OK, merci .
résolu.
