Ich habe einen Grundrissplan und will den für Elektroplan, Einrichtung etc. verwenden. Selbstverständlich kann ich den Grundrissplan kopieren. Aber als Referenz scheint es mir praktischer.
Frage: Wie macht man das (sind dafür Blöcke geeignet)
“Referenz” scheint von AutoCAD zu kommen.
Was ist das dort genau?
Quasi ein Symlink wie im Web?
Ja, ein Block öffnet im Prinzip einen separaten Arbeitsbereich, der im aktuellen DXF eingebettet ist.
Ja, die externe Referenz kommt von Autocad (mir zu teuer -
Wenn mehrere Bearbeiter z.B. den Grundrissplan verwenden, dann muss bei Änderungen nicht in jeder Zeichnung die Änderung nachgeführt werden.
Externe Referenz ist also wie ein Block. Das Edit erfolgt aber nicht wie beim Block innerhalb der Zeichnung sondern durch Änderung der verlinkten Zeichnung.
Nun glaube ich dass diese Funktion (ext.Referenz) eher unwichtig ist, da das Einfügen einer Zeichnung leicht möglich ist und bei Änderungen muss man sich ja so wie so damit auseinander setzen.
Gruß Heinz
