Ich arbeite seit kurzer Zeit mit der Testversion von Qcad/Cam
Nach etwas Eingewöhnung komme ich ganz gut zurecht damit
Jetzt tauchen aber die ersten Fragen auf
Was ist der Unterschied zwischen Cam Export und Cam Export V1, bzw. wozu verwende ich das eine oder das andere?
Das hatte ich auch schon gefunden, hilft mir nicht wirklich weiter, trotzdem danke
Ich bin auch schon etwas weitergekommen
Bei Cam Export werden die Werte, die ich bei den einzelnen Werkzeugen eingegeben habe, in den G-Code übernommen
Bei Cam Export V1 gelten globale Einstellungen, nur die Z-Tiefe kann man für einzelne Layer getrennt einstellen
Ich muss mir das noch etwas genauer ansehen, aber langsam wirds klarer
CAM > CAM Export ist die neueste und empfohlene Methode. Es werden alle erstellten Werkzeugwege ausgegeben, wie beschrieben unter:
CAM > CAM Export V1 ist die alte Methode, in der einfach alle Elemente ausgegeben werden, ohne Möglichkeit für individuelle Konfiguration jeder Kontour. CAM > CAM Export V1 sollte nur noch verwendet werden, wenn man auf ältere Postprozessoren angewiesen ist.
