QCAD/CAM als Alternative zu Estlcam auf einem Linux-System
Guten Tag.
Folgende Situation:
Ich habe mir eine CNC-Fräse gekauft und dabei ist eine Steuerung, die mit Estlcam läuft.
Da Estlcam allerdings Windows voraussetzt und ich mir keinen Windows-11-PC anschaffen/bauen möchte, muss es doch möglich sein, Estlcam durch QCAD/CAM zu ersetzen.
Brauche ich noch eine andere Software oder Hardware dazu oder sollte das vom Prinzip her so ohne weiteres klappen?
Die Steuerung der CNC wird über USB angeschlossen. Welche Platine genau verbaut ist, müsste ich nachschauen.
Ich fand es sehr schön, dass QCAD einfach funktioniert bzw. ich habe es unter Linux heruntergeladen, installiert und konnte es ohne Probleme benutzten.
Die Dokumentation finde ich klasse und daher will ich mir QCAD auf jeden Fall kaufen, denn für mich als Einsteiger und Privatanwender finde ich das super und vollkommen ausreichend. Estlcam hätte ich auch gekauft und somit war der Gedanke gleich QCAD/CAM zu kaufen.
Wenn ich mir dadurch einen zweiten PC mit Windows spare, habe ich “zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen”.
Besten Dank und freundliche Grüße,
BlueSky
Ob QCAD/CAM ein vollständiger Ersatz für Estlcam ist, hängt stark von der Verwendung ab. Grundsätzlich kann QCAD/CAM Profilwerkzeugwege von der CAD Geometrie erstellen, allenfalls mit mehreren Durchgängen.
Als wohl grösste Einschränkung ist Taschenfräsen im Moment in QCAD/CAM nicht vorgesehen.
Siehe auch QCAD/CAM Tutorial unter:
Ok, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
DAS, also Taschenfräsen, ist tatsächlich einer meiner geplanten Hauptanwendungen.
Ich werde versuche, Estlcam und somit die Fräse unter Linux zum Laufen zu bekommen.
Mittels Wine und Winetricks ist das wohl möglich.
Anbei ein Link dazu, falls es jemanden interessiert:
https://codeberg.org/cryinkfly/Estlcam-on-Linux
Trotzdem Danke für den Hinweis. :+1:
