Bonjour,
J’essaie d’installer qcad 3.32.3 sur un PC sous linux ubuntu 24.04, l’installation se fait, à priori, sans erreur mais, il ne semble pas présent sur les disques.
Même punition sur un deuxième PC sous ubuntu et, en prime idem sur un PC sous lubuntu.
Je précise, que les versions précédentes étaient opérationnelles.
Merci pour votre aide
Après l’installation, QCAD se trouve dans votre répertoire personnel sous /home/username/opt/ où “username” est votre nom d’utilisateur actuel.
Veillez à installer QCAD en utilisant votre compte d’utilisateur normal, et non votre compte root.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez indiquer le téléchargement exact que vous utilisez (nom du fichier).
Merci pour le retour.
Rien dans /opt/ concernant la nouvelle installation.
Le fichier utilisé est :
qcad-3.32.3-pro-linux-qt5.14-x86_64.run
Le fichier provient de :
J’ai déjà mis plusieurs fois des mises à jour sans avoir aucun problème sauf avec la 3.32.3
[edit]
Lorsque j’installe la nouvelle version c’est la version 3.32.2 qui est lancé
Oui, le dossier correct est /home/username/opt/ or ~/opt/, et non /opt/. Il s’agit donc par exemple de /home/tux/opt si votre nom d’utilisateur est « tux ».
Par exemple, pour lancer QCAD à partir d’un terminal :
cd ~/opt/qcad-3.32.3-pro-linux-qt5.14-x86_64
./qcad
