Problème à l'export en PDF sur Mac
Bonjour,
Quand je veux exporter en PDF sur Mac, Qcad quitte inopinément , est-ce que quelqu’un a déjà rencontrer ce problème et comment y remédier ?
Merci pour vos retours
Bonjour,
Veuillez indiquer la version exacte de macOS, la version de QCAD, ainsi que le nom exact du fichier d’installation que vous avez téléchargé.
Veuillez joindre votre fichier DXF/DWG.
Merci.
Bonjour,
Version Mac : iMac Retina 5K, 2020 / macOS Tahoe 26.2
Je ne peux malheureusement pas joindre le fichier, il y a des données personnelles
Merci pour votre dévouement et meilleures salutations
Veuillez indiquer précisément comment vous procédez pour exporter au format PDF, car il existe plusieurs méthodes, notamment sous macOS.
En utilisant la fonction d’exportation PDF de QCAD :
  1. Fichier > Aperçu avant impression
  2. Fichier > Exportation PDF…
Ou en utilisant la fonction d’exportation PDF de macOS :
  2. Fichier > Imprimer…
  3. PDF > Enregistrer au format PDF…
Veuillez également indiquer si ce problème se produit également avec un autre fichier ou un dessin vide. Merci.
Bonjour,
Aujourd’hui et avec les deux manières de faire tout a bien fonctionner !!
C’est les mystères de l’informatique
Cher Andrew, je vous remercie vivement pour votre dévouement et vous joint mes cordiales salutations
GG
