Problem beim Einfügen per drag and drop
Hallo zusammen,
ich bin neu bei QCAD, habe aber schon einige Erfahrung mit anderen CAD Programmen.
Jetzt habe ich ein Problem mit dem Einfügen von DWG R11/12 Zeichnungen.
Wenn ich die Zeichnung per Datei > Importieren einfüge, ist alles in Ordnung.
Problem_Einfügen_import.dwg (32,9 KB)
Wenn ich aber die Datei per Drag and Drop einfüge, ist die Zeichnung völlig durcheinander, bzw. besteht aus alten Elementen.
Problem_Einfügen_drag and drop.dwg (27,4 KB)
Da ich die Dateien nicht alleine verwende, möchte ich verhindern, dass von anderen unbrauchbare Dateien verwendet werden.
Woran kann es liegen?
VG Raiberni
Hallo,
Schwierig zu sagen, da nicht ganz klar ist, was in den Dateien schon vorhanden war und was eingefügt wurde.
Unterschied Datei > Importieren / Drag’n’Drop
Bei Datei > Importieren kann die Zeichnung als Block eingefügt werden (Als Block) oder es können die einzelnen Objekte der importieren Zeichnung eingefügt werden.
Bei Drag’n’Drop wird immer ein Block mit dem Dateinamen erstellt.
Blöcke überschreiben
Wenn eine Zeichnung mit einem Block “A” in eine Zeichnung eingefügt wird, diese aber bereits einen Block “A” enthält, kann beim Einfügen gewählt werden, ob der Block “A” überschrieben wird, oder ob Block “A” der ursprünglichen Zeichnung verwendet werden soll.
Auch die anderen Optionen in der Optionenwerkzeugleiste spielen natürlich eine Rolle.
Hallo,
die Dateien wurden in ein neues Dokument geladen.
Wenn ich die Dateien öffne, werden sie richtig angezeigt.
Inzwischen werden beim Einfügen, egal welche der beiden Methoden, falsche Dateifragmente angezeigt.
Btw. wo kann ich einstellen, ob eine Zeichnung als Block oder in einzelnen Elementen eingefügt wird?
Hallo,
das Problem scheint gelöst zu sein.
Offenbar kommt QCAD nicht mit verschachtelten Gruppen (Blöcke) klar.
Nachdem ich alle Blöcke aufgelöst hatte und die Zeichnung per Drag-and-Drop eingefügt habe, stimmt alles.
Trotzdem würde mich noch interessieren wo ich einstellen kann, ob eine Zeichnung als Block oder in einzelnen Elementen eingefügt wird.
VG Raiberni
Alle Optionen eines Werkzeugs finden sich jeweils immer oben in der Werkzeugleiste.
Diese Option des Werkzeugs Datei > Importieren heisst wie gesagt Als Block. Wird eine Zeichnung als Block eingefügt, muss ein Blockname angegeben werden.
