Objekte Wählen für DXF-Export
Hallo zusammen,
Ich nutze bei QCad Pro im Normalfall das DWG-Format. Gibt es eine einfache Möglichkeit beim Ausgeben in ein DXF-Format, die Zeichnungsobjekte auszuwählen, die exportiert werden sollen? Ich benötige recht häufig DXf-Dateien, die nur einen Teil der eigentlichen Zeichnung umfassen.
Ja, Kopieren der Auswahl in eine neue, leere Datei.
Grüße,
Danke. So gehe ich aktuell vor. Ich hatte gehofft, dass es eine Abkürzung gibt.
Eine neue DXF-Datei ist eine neue Zeichnungsdatei mit dem gewünschten Inhalt und wird als DXF gespeichert.
Eine Kopie des Quellinhalts besteht darin, eine Auswahl zu treffen und diese zu kopieren.
Der kopierte Inhalt wird mit „Einfügen“ in die leere Zeichnung eingefügt.
Wie viel kürzer kann es sein?
Eine andere Lösung könnte darin bestehen, ein Bibliothekselement der ausgewählten Elemente zu erstellen.
Bibliothekselemente sind für die Wiederverwendung in anderen Zeichnungen vorgesehen.
Bibliothekselement erstellen (BT)
Grüße,
Danke für den Tip. Ich benötige die DXF für das Programm, mit welchem ich die Daten für meine CNC vorbereite. (Ich weiß, dass QCad die Funktionalität auch bietet, aber den Schritt möchte ich erst nach Abschluss meines aktuellen Projekts gehen)
Hallo,
BricsCAD und ich glaube auch AutoCAD bieten beim Export die Möglichkeit einer Elementauswahl. Das ist schon sehr komfortabel. Ich arbeite beispielsweise mit einer Shaper Origin und benötige auch immer nur bestimmte Konturen als Export. Von daher kann ich den Wunsch nach dieser Funktionalität komplett nachvollziehen.
Gruß
Heiko
eine andere Variante könnte dieser Weg sein:
dwg laden,
benötigte Elemente selektieren,
Selektion Invertieren,
Selektion löschen,
Zeichnung als dxf speichern.
