Bonjour,
Copier/Coller ne marche plus. Couper fonctionne. Ni par le clavier, ni par le menu.
Je pense que c’est lié à un bloc que j’ai créé car c’est à partir de ce moment que ça commencé à ne plus marcher. C’est comme si rien n’était enregistré dans le buffer. Cela faisait plusieurs jours que je travaillais sur un projet sans aucun problème. A priori pas un problème de version, ni un problème d’OS.
Ces fonctions marchent sans problème dans les autres applications.
J’ai rechargé à partir du dmg que j’avais conservé l’application… ça n’a rien changé.
Que faut-il faire ? Y a t-il un fichier particulier à supprimer en ouvrant le paquet associé à l’application?
Un grand merci par avance.
Pierre
