Installation de Qcad (fichier msi)
Impossible d’installer Qcad (fichier excécutable)
toujours le même message “Le répertoire d’installation doit se trouver sur un disque dur local”) . je n’ai changer aucun paramètres d’installation ( C:\Programme Files\QCAD).
Je vous recommande de désinstaller complètement QCAD (supprimer le dossier d’installation manuellement) et d’essayer de le réinstaller à nouveau. Notez que c’est un problème d’installateur Windows / MSI sans rapport avec QCAD en particulier.
I’d recommend to completely uninstall QCAD (remove the installation folder manually) and then try to re-install again. Note that this is a problem of Windows installer / MSI unrelated to QCAD in particular.
