Imprimer la grille
Bonjour,
Est ce qu’il est possible d’imprimer la grille, j’ai des plans de batiments, que je fais éditer en A0 pour un travail avec mes clients, et pour aligner les zones, avoir les points de la grille (au mètre) serait bien pratique.
Merci.
Olivier
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
Non, il n’est pas possible d’exporter la grille.
Vous pouvez cependant ajouter vos propres lignes fines en tant qu’entités de dessin.
Ou tout sur un calque dédié.
Salutions,
Arf… ca va être long à faire :wink:
Merci pour l’information.
Cordialement.
Olivier ?
Cela peut même être une zone hachurée faible en arrière-plan.
Par exemple, « ANSI37 », mais sur un dessin métrique, le pas est de 3,175… :frowning:
Créer un motif de hachures adapté n’est pas vraiment un gros problème.
Contactez-moi par message privé (Cliquez sur mon nom d’utilisateur).
Salutions,
2 traits, horizontal et vertical et du copier / coller, aligné sur la grille :wink: ca m’a pris 5 mins dans un nouveau calque
Mais merci du conseil sur les hachures.
Olivier
