Impression invisible
Bonjour la communauté.
Pour finaliser un de mes projets, je suis en cours de conception d’une borne d’arcade type batrop. Je voulais me faire un gabarit à l’échelle en utilisant QCAD.
J’ai fait un dessin rapide sur QCAD en version démo, que j’ai essayé d’imprimer sans succès. J’ai bien regardé la page d’aide sur l’impression, et je pense avoir suivi les conseils préconisés.
A l’impression, les lignes sont invisibles. j’ai bien essayé d’augmenter l’épaisseur du trait à jusqu’à 2mm, rien y fait.
J’ai également essayé l’exportation PDF, puis impression, même résultat…
Peut être que j’ai loupé une option, si qq’un a une idée du pb.
J’ai mis le fichier en PJ si besoin.
Merci d’avance.
Bartop.dxf (99.6 KB)
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
L’aperçu de la pinte (Ctrl+P) semble correct. Configuré correctement sur 3 par 3 pages A4.
L’impression s’effectue correctement et l’exportation au format PDF est la même.
Comme prévu, les lignes font exactement 2 mm de large sur le papier.
Bartop.pdf (280 KB)
Notez que la page en haut à gauche est effectivement vierge à l’exception des repères de coupe.
Ceci est également vrai pour la page la plus à gauche de la deuxième ligne.
Les 7 autres pages ont du contenu.
Salutations,
Effectivement, l’exportation PDF fournie est nickel ! Mon impression est correcte.
Je ne comprends pas pourquoi la mienne ne fonctionnait pas. Peut être est-ce la version d’essai de QCAD qui ne le permet pas ?
En tout cas, merci beaucoup !
Normalement, une version d’essai est équivalente à QCAD Pro.
La durée de session et le nombre de sessions sont limités.
Je devrai vérifier cela dans une version d’essai.
La seule différence est un filigrane sur chaque page :
Bartop-QCADtrial.pdf (294 KB)
En ouvrant une deuxième fois, j’ai remarqué que vous avez choisi d’utiliser des lignes très fines dans les options d’impression.
J’ai désactivé cela par défaut … Utilisation de QCAD Pro ou la version d’essai.
Quelque chose que vous ne pouvez pas configurer dans QCAD CE.
Et même dans ce cas, il s’exporte parfaitement en utilisant QCAD CE (… CE forum):
Bartop-QCAD_CE.pdf (985 KB)
L’impression directe sur plusieurs pages est probablement exclue pour QCAD CE, voir les Caractéristiques de QCAD
Salutations,
J’ai encore un besoin pour terminer la déco de ma future borne d’arcade.
Est-ce qu’une âme charitable pourrait m’exporter en pdf le fichier joint ? Normalement, la mise en page est bonne, mais ca bloque toujours de mon côté.
Merci d’avance,
BartopH.dxf (136 KB)
Bonjour,
Vous utilisez des entités noires à gauche et des entités blanches (par calque) à droite.
En fonction des paramètres de préférence de l’application qui empêchent le noir sur noir et le blanc sur blanc …
… Cela peut être visible à l’écran et/ou sur papier.
Voir : Préférences de l’application .. Affichage graphique .. Apparence .. Réglage des couleurs.
Normalement, les attributs de couche sont destinés à contrôler les attributs des entités qui vivent dessus.
Voir le tutoriel.
Je changerais :
  • Utiliser le réglage des couleurs pour l’écran si votre arrière-plan est noir, et probablement pas pour sur papier.
  • Définir le calque zéro comme étant noir.
  • Sélectionner tout (ZA).
  • Modifiez la couleur de tous les éléments sélectionnés dans ‘Par calque’ en une seule action dans l’éditeur de propriétés
  • La même chose pour les épaisseurs de ligne.
Salutations,
