bei den QCAD Pro Versionen 3.27.7 und 3.27.8 für Linux [QCAD Professional 3.27.7 bzw. 3.27.8 for Linux 64bit (Installer)] wird beim PDF-Export die Ausblendung eines Bildes (Eigenschaften Editor → Ausblendung) nicht mehr berücksichtigt.
In der Version 3.27.6 erfolgt der PDF-Export ohne Fehler.
Könnte es sein, dass bei den letzten beiden Updates das Paket “QCAD Professional 3.x.x for Linux 64bit (Installer)” installiert wurde, aber davor jeweils das Paket “QCAD Professional 3.x.x for Linux Qt 5.14 64bit (Installer)”?
Für den Export von transparenten bitmaps wird das Paket mit Qt 5.14 benötigt, da ältere Qt Version in der Tat dieses Problem haben.
