En el menú de la lista de bloques tengo un ‘Espacio Modelo’ y un ‘Espacio Papel’ como pasa con Autocad, pero no veo la diferencia de como trabajar con cada uno e ellos. He estado buscando información al respecto pro no he encontrado nada.
Parece que el tema de la impresión funciona a través de los menús que ofrece la opción de Impresión prèvia pero entonces no le veo el sentido a tenir un ‘Espacio Papel’.
En QCAD el camino a seguir es el Modelo_Space. Todo se dibuja generalmente en ese espacio.
Paper_Space se ofrece principalmente por razones de compatibilidad. Como usted ya ha descubierto otros programas están utilizando diferentes espacios y de esta manera es QCAD capaz de abrir / importar dibujos correctamente de otros programas
in QCAD the way to go is the Model_Space. Everything is usually drawn in that space.
Paper_Space is mainly offered for Compatibility reasons. As you already figured out other programs are using different spaces and on this way is QCAD able to open/import drawings properly from other programs …
