effacement circulaire
est il possible de faire un effacement circulaire avec Qcad le manuel de référence semble dire mais ne dit pas comment faire
Ceci est possible sous forme de polyligne fermée.
Il existe deux options :
Dessiner un cercle puis le convertir en polyligne (OC) ou l’exploser (XP) en polyligne si cette préférence est définie.
Cordialement,
oui merci, mais il me faudrait plus de détails car je ne sais pas comment faire l’un ou l’autre
Donc la version courte n’a pas répondu à tout… :slight_smile:
Les deux méthodes reposent sur la conversion d’un cercle en une polyligne avec 2 segments bombés qui représentent deux demi-cercles.
Créez un cercle et sélectionnez-le.
Méthode 1 : Polyligne à partir de la sélection (OC) → Référence QCAD
(Ou simplement appuyez sur la touche ‘O’, relâchez-la et peu de temps après, appuyez sur la touche ‘C’)
Méthode 2 : Décomposer la sélection (XP) → Référence QCAD
(Ou la séquence de touches de raccourci ‘X’ et ‘P’)
Fonctionnel lorsque la préférence pour décomposer les cercles en polylignes est activée.
Voir : Édition .. Préférences d’application .. Modifier .. Décomposer ..
(Mais je déconseille de définir cette préférence comme permanente)
Je suis convaincu que <<Éditer>> est une meilleure traduction de <<(to) Edit>> au lieu de <<Édition>> :wink:
Ensuite, vous pouvez ajouter un effacement (= Objet de nettoyage) basé sur une polyligne (WP) → Référence QCAD
Avec la méthode 2, il peut être nécessaire de ressélectionner le résultat.
Cela dépend d’une sélection permanente ou non.
Salutations,
merci
