Diverso/ Dibujar a partir deCSV
Versión de QCAD: 3.32.9.0
Paquete descargado (nombre del archivo): qcad-PRO
Sistema operativo: ?UBUNTU
¿Que formato tiene que tener el CSV para que lo interprete el comando Dibujar a partir de CSV?. He puesto para insertar un bloque: InsertBlock,nombre del bloque.dxf, X, Y, escala X, escala Y, ANGULO. En concreto: InsertBlock,RS-t1.dxf,90,50,0.1,0.1,0. El bloque lo tengo en otra capa insertado aunque oculto.
El resultado me dice: lee el fichero CSV y en rojo: Método no soportado. Línea de texto: 1 y así todas y al final me dice que no hay nada fundido
La herramienta Dibujar a partir de CSV no tiene ningún método para insertar bloques. Por eso cada línea con InsertBlock da el error “Método no soportado”.
Los métodos que reconoce son:
  • Geometría: Point, Line, LineTo, Vector, VectorTo, Ray, XLine, Arc, Arc3P, ArcTo+A, ArcTo+R, Circle, Circle+P, Circle3P, Triangle, Quad, Square, Rectangle, Polygon, Polyline, RSolid3, RSolid4, FitSpline, ControlSpline, Text
  • Capas y otros: NewLayer, Layer, HideLayer, FreezeLayer, LockLayer, AllowLayer, NewOrigin, PolyRound, ZoomToAll, SelectAll
Cada línea empieza con el nombre del método, seguido de sus parámetros separados por comas (o por punto y coma, según el estilo de CSV). Las líneas que empiezan por ; son comentarios. Por ejemplo:
Point,40,50
Line,70,0,100,100
Circle,210,90,32
Cómo insertar un bloque en varias posiciones
Puede hacerlo pegando una lista de coordenadas en la línea de comandos:
  1. Asegúrese de que el bloque RS-t1 existe en la lista de bloques del dibujo.
  2. Selecciónelo e inicie Bloque > Insertar bloque.
  3. En la barra de opciones, ajuste el factor de escala (0.1) y el ángulo (0).
  4. Pegue en la línea de comandos una lista de coordenadas, una por línea:
90,50
120,50
150,80
Se inserta una referencia del bloque en cada coordenada de la lista. Si necesita escalas o ángulos distintos, agrupe las coordenadas por escala y ángulo, y repita el proceso para cada grupo.
Si nos explicas cuál es exactamente tu caso de uso o qué es lo que intentas hacer, podremos ayudarte de forma más eficaz. Gracias.
No tengo activa la opción de Insertar bloque
Si la opción Bloque > Insertar bloque aparece en gris, significa que no hay ningún bloque seleccionado en la lista de bloques. Selecciona un bloque de la lista de bloques para insertarlo e inténtalo de nuevo.
He seleccionado el bloque en la lista, no la había manejado nunca, y se me ha activado la opción y he hecho lo que me indicabas y funciona.
Muchas gracias.
