Bonjour,
Je suis complètement novice et m’essaie à QCAD Community Edition V 3.32.2.0, sous Windows 11 x64.
Je n’arrive pas à dupliquer des calques, ni à copier des élements d’un calque à l’autre.
Est-ce que cela est réservé à la version Pro ou y a-t’il une solution dans la version gratuite ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
Dupliquer le calque… (YY) est bien une fonctionnalité de QCAD Pro, voir la référence.
Demandez-vous d’abord pourquoi vous souhaitez dupliquer des calques entiers avec leur contenu.
En CAO, les calques ne sont pas destinés à regrouper des éléments géométriques.
Les calques servent à contrôler les attributs des entités qui les composent.
Ils permettent de regrouper des éléments qui doivent se ressembler et s’imprimer de la même manière.
→ Plus ou moins épais → bleus, noirs ou blanc-> continus, rayés ou pointillés.
Solution de contournement:
- Sélectionnez toutes les entités du ou des calques souhaités.
- Copiez avec référence (RC), l’origine du dessin comme référence par exemple.
- Commencez un nouveau dessin (Ctrl+N).
- Coller (PS):
->> Options: Pas de rotation ni d’échelle, pas inversé, PAS sur le calque actuel, écraser les calques ou les blocs n’a aucune importance.
->> Même position, l’origine du dessin comme référence par exemple.
->> Cela créera les mêmes calques avec le même contenu dans le nouveau fichier. - Dans le nouveau fichier, renommez (YE) le(s) calque(s) créé(s), n’utilisez pas un nom qui existe dans l’original.
- Copiez/collez (RC/PS) tout le contenu (TA) du nouveau fichier dans l’original comme expliqué ci-dessus.
- Fermez le nouveau fichier sans enregistrer.
Salutations,
