compatibilità
ho riscontrato che con l’ultimo aggiornamento di windows 10 qcad professional non è più compatibile e non mi converte in automatico i file di autocad ,
come posso risolvere? urgentissimo! grazie
Thanks for your report.
  • indicate the exact version of QCAD you are using (see Help > About)
  • attach original drawing files (DXF, DWG, …) if appropriate
  • include screenshots if appropriate
  • if there is an error message, indicate the exact message
Please be as specific as possible in describing your problem, so we can help you efficiently, thanks.
Google translation:
Grazie per la segnalazione.
Per tutte le richieste di supporto, per favore:
  • Indicare la versione esatta di QCAD si sta utilizzando (vedi Aiuto > Informazioni su)
  • Allegare file di disegno originali (DXF, DWG, …)
  • Includere immagine dello schermo
  • Se c’è un messaggio di errore, indica il messaggio esatto
Si prega di essere il più specifici possibile nel descrivere il problema, in modo che possiamo aiutare in modo efficiente, grazie.
