Buenas noches, acabo de adquirir QCAD Profesional, el sistema operativo que utilizo es Windows 10. Intente si éxito abrir archivos realizados con Draftshing y autocad . Me pueden indicar como puedo hacer?
Traducido por Google:
Si esos formatos de archivo son compatibles con QCAD como DXF, DWG, SVG, etc., puede abrirlos o importarlos sin esfuerzo a QCAD. Si encuentra problemas, adjunte uno de esos archivos a su publicación para una mayor investigación. Gracias
if those file formats are supported by QCAD like dxf, dwg, svg etc then you can open or import them effortless into QCAD. If you encounter problems please attach one of those files to your post for further investigation. Thanks
Buenas noches.
Espero que estén todos muy bien.
En adjunto envío archivo para analizar.
Espero vuestra respuesta.
Desde ya muchas gracias.
Saludos
COOPERATIVA CARDONA.dwg (105 KB)
hola,
En el dibujo de ejemplo, la mayoría de las cosas están dibujadas en Paper_Space ‘Presentación1’.
Es común dibujar en Model_Space y representar eso o partes de él en papel.
Paper_Space ‘Presentación2’ contiene una ventana gráfica pero no hay nada en Model_Space para mostrar.
In the example drawing most things are drew on Paper_Space ‘Presentación1’.
It is common to draw in Model_Space and to represent that or parts of it on paper.
Paper_Space ‘Presentación2’ contains a viewport but there is nothing in Model_Space to display.
Buenas noches EBER GIL BARDESIO,
Gracias por el dibujo de la muestra.
Tengo buenas y malas noticias para ti.
Primero las malas noticias: el dibujo no tiene una estructura u organización común.
La buena noticia es: con un poco de trabajo manual, puede arreglarlo con QCAD y convertirlo en un dibujo CAD estándar.
En el dibujo de la muestra, el modelo_space (área de dibujo principal) está vacío. Cada entidad se encuentra en Paper_Space, que normalmente solo se usa para fines de impresión. Superfluamente se utilizan 13 vistas, todas vacías, lo que significa inútil.
Larga historia corta: me parece que algo salió mal cuando convirtieron el dibujo de un sistema CAD a otro.
No estoy seguro de cuál es su objetivo, pero esta sería una carretera para solucionarlo:
Edite cada Paper_Space (“Presentación1”, “Presentación2”) y elimine todas las ventanas gráficas,
(Un doble clic en Paper_space en la lista de bloques abrirá el modo de edición)
Regrese para editar presenteCión1, corte todo en el portapapeles,
Vaya a model_space, pegue y coloque el contenido del portapapeles,
Cree para Paper_space “Presentación1” una ventana gráfica e insértela en Paper_space “Presentación1”,
Cree para Paper_space “Presentación2” una ventana gráfica e insértela en Paper_space “Presentación2”,
Me preguntaba acerca de los formatos de papel usados para imprimir qué costuras ser un formato chino llamado Kai 1 (764 mm por 1064 mm). Eso debe establecerse como un tamaño personalizado en su configuración de papel.
En pocas palabras, eso es todo lo que se necesita para que lo sea perfecto: Wink: - El resultado debe ser similar a este ejemplo.
COOPERATIVA CARDONA_mod.dwg (73.4 KB)
Espero que ayude.
Thanks for the sample drawing.
I have good and bad news for you.
First the bad news: The drawing has not a common structure or organization.
The good news is: With a bit manual work you can fix it with QCAD and make it a standard CAD drawing.
In the sample drawing the Model_Space (Main drawing area) is empty. Every entity is located in Paper_Space which is normally only used for printing purpose. Superfluously there are 13 Viewports used - all empty what means useless.
Long story short: It looks to me that something went wrong when they converted the drawing from one CAD system to another.
Not sure what your goal is but this would be one roadway to fix it:
edit each Paper_Space (Presentación1, Presentación2) and delete all Viewports,
(a double click on a Paper_Space in the the Block List will open the edit mode)
go back to edit Presentación1, cut everything into the clipboard,
go to Model_Space, paste and place the clipboard content,
create for Paper_Space “Presentación1” a Viewport and insert it in Paper_Space Presentación1,
create for Paper_Space “Presentación2” a Viewport and insert it in Paper_Space Presentación2,
I was wondering about the used Paper Formats for printing what seams to be a Chinese format called KAI 1 (764 mm by 1064 mm). That needs to be set as a custom size in your Paper settings.
In a nutshell that is all what it takes to make it next to perfect
- the result should look similar to this example.
Hope that helps.
