colores
Cómo puedo cambiar el color de una fuente o de una línea?
Hola y bienvenido thucker
Para las líneas de uno o varios / entidades
1.You necesidad de seleccionar la línea / las primeras entidades con las herramientas de selección en el menú de herramientas principal o puede “arrastrar” una ventana alrededor de él / ellos.
2.A continuación utilizar el “Editor de Propiedades” para cambiar el color, grosor de línea, etc
Para ver el editor de la propiedad vaya a Ver> Barras de herramientas del editor de propiedades>.
o:
Puede configurar diferentes capas para trabajar y asignar un color específico o grosor de línea a esa capa.
Para ver la lista de capas, vaya a Ver> Barras de herramientas lista> Capa.
  • Usted puede hacer preguntas adicionales para la versión 2 o 3 en el 2.1/2.2 QCAD QCAD o 3 '¿Cómo me preguntas ".
Espero que esto ayude
Hi thucker and welcome
For individual or several lines/entities
1.You need to select your line/entities first using the selection tools from the main tools menu or you can “drag” a window around it/them.
2.Then use the “Property Editor” to change the colour,lineweight etc.
To view the property editor go to View > Toolbars > property Editor.
Or:
You can set up different layers to work on and assign a specific colour or lineweight to that layer.
To view the layer list go to View > Toolbars > Layer list.
*You can post further questions for version 2 or 3 in the QCAD 2.1/2.2 or QCAD 3 ‘How Do I’ Questions".
Hope this helps
:wink:
Hola thucker
o, por supuesto, usted puede usar el foro español :wink:
