Benutzerwerkzeugleiste
Hallo zusammen,
unter Ansicht->Werkzeugleisten und Widgets->Werkzeugleisten gibt er die Benutzerwerkzeugleisten 1 und 2, die aktuell noch leer sind. Ich habe bisher keine Beschreibung gefunden, wie ich dort etwas ablegen kann. Ich habe bei der Rekonstruktion alter Segelschiffe einen wiederkehrenden Workflow, für den ich die benötigten Werkzeuge von dort gerne aufrufen würde.
Gibt es evtl. auch eine Möglichkeit eine eigene Werkzeugmatrix mit einem Subset an Befehlen zu erzeugen und am oberen Bildschirmrand anzuordnen?
Vielen Dank für einen Tip
Christian
Hallo,
ja, Sie können dies für jedes Tool einzeln konfigurieren.
Siehe: Anwendungseinstellungen .. Allgemein .. Werkzeugeinstellungen
Wählen Sie ein Werkzeug aus der Liste und konfigurieren Sie seine Sichtbarkeit.
Nicht als ‘Matrix’, sondern als 1-2 Toolbar(s).
Diese kann an verschiedenen Stellen angedockt oder schwebend gehalten werden.
Grüße,
Hallo,
vielen Dank. Ich habe die Vorgehensweise jetzt verstanden.
Ist es richtig, dass ich eine horizontale Werkzeugmatrix, wenn ich sie noch benötigen sollte, dann per ECMA Skript selber programmieren müsste?
Gruß Christian
Hallo,
Die CadToolMatrix-UI ist nahezu leer und hat ein vertikales Layout, siehe Datei.
Zusätzlicher Inhalt wird im Handumdrehen hinzugefügt. Werkzeugkategorien als Unterbereiche, Aktionsschaltflächen pro Kategorie.
Alles, was direkt zur Matrix hinzugefügt wird, wird dann vollautomatisch in vertikaler Richtung angeordnet.
Dass es sich nach rechts erweitert, liegt an den Panel-Widgets und deren Layout.
Wenn es nicht in Feldern angeordnet ist, handelt es sich um eine Liste von Elementen, wiederum eine vertikale Liste.
Dies ist kein einfaches QWidget mit einigen anderen Qwidgets mit Aktionsschaltflächen.
Die Implementierung ist ziemlich komplex.
Grüße,
Hallo,
vielen Dank für die Info. Ich habe mir jetzt eine Werkzeugleiste nach meinen Bedürfnissen eingerichtet. Mit dieser und dem klassischen Menü komme ich prima klar. Ich bin mittlerweile froh, dass ich durch meinen Wechsel auf den Mac gezwungen war, mir ein neues Cad für mein Hobby zu suchen. Im 2D-Bereich deckt QCad meine Anforderungen ab.
Ich befürchte, dass meine Qt-Kenntnisse für eine Anpassung nicht reichen. Das letzte Mal habe ich vor ca 20 Jahren etwas umfangreicheres mit dem Framework programmiert.
Nicht nur das Qt-Framework ist von Bedeutung, es gibt auch das spezifische QCAD-Framework …
Grüße,
