Ziel ist es, eine Zeichnung als Bitmap für eine Druckauflösung von 600 dpi in der Größe hinreichend genau (Restrundung hinter dem Komma bleibt immer) auszugeben.
Der einzugebene Wert für “Pixel pro Zeichnungseinheit” (mm) müsste 600 / 25,4 = 23,622 sein.
Er lässt sich auch so genau angeben.
Eine 185 mm breite Zeichnung (für A4 minus Rand) ist im Ergebnis aber 187,… mm breit.
Obwohl die Anzeige mit Dezimalstellen auch bei einem erneuten Aufruf bestehen bleibt, wird intern offensichtlich nur mit einer Ganzzahl (= 24) gerechnet.
Bleibt also vermutlich nur der Weg, vor dem Export die Zeichnung – oder vielleicht einfacher das Ansichtsfenster – zu skalieren. Der Wert wäre wohl in diesem Fall der Faktor 23,622 / 24 = 0,984… .
Das Ergebis stimmt offenbar – aber gibt es ggf einen einfacheren Weg?
anbei eine vereinfachte Beispieldatei (Test1.dwg) mit einem Rahmen (Rechteck) von 185 x 75 mm.
Die Dateien Test1.tif und Test1a.tif (vom Ansichtsfenster) sind die Ergebnisse des Bitmap-Exports mit dem Faktor 23,622 (s. Screenshot “Bitmap Export.tif”)
Die Ergebnisse haben bei einer Auflösung von 600 dpi eine Größe von nur 180,128 x 73,025 mm, es erübrigt sich festzustellen, dass auch in Bild Test1a das Rahmen nicht die gewünschte Größe haben kann.
Im übrigen scheint es egal zu sein, was bei dem Faktor hinter dem Komma steht, auch bei einem Faktor von 23,9 sind die Ergebnisse nicht anders. Es wird also intern wohl nicht mit einem gerundeten Wert gerechnet sondern sondern die Kommastellen abgeschnitten.
Mit dem Faktor 24 sind die Ergebnisdateien (Test24.tif und Test 24a.tif) dann jeweils 187,96 x 76,2 mm groß, aber bei Bild 24a (mit um 0,98425 scalliertem Ansichtsfenster) ist das schwarze Rechteck recht genau 185 x 75 mm – wie gewünscht.
Das gleiche Ergebnis wäre sicher auch bei einem Faktor 23,… entstanden, wenn das Ansichtsfenster etwas vergrößert und dann mit dem Faktor 23,622 / 23 = 1.027… scalliert worden wäre.
Die Test Datei mit Grösse 185 x 75 müsste bei einer Auflösung von 23.622 eine Bitmap mit Grösse 4371 x 1772 Pixel erstellen, was hier auch der Fall ist.
Bitte die Auflösung mit Punkt statt Komma eingeben, da dies das Problem sein könnte:
23.622
Das Eingabefeld sollte allerdings bei entsprechender Konfiguration der Oberfläche auch ein Komma akzeptieren. Das werde ich hier noch prüfen.
Wie schon gefragt – geht’s auch einfacher?
Bitte verstehe, dass wir das Problem erst genau verstehen und nachvollziehen können müssen, bevor wir eine Lösung vorschlagen können. Danke für deine Geduld.
Ja, Komma sollte grundsätzlich akzeptiert werden, das werde ich mir wie gesagt noch ansehen.
Das Punkt/Komma Problem ist leider nicht ganz so trivial, da alle Eingabefelder in QCAD auch JavaScript Funktionen akzeptieren und z.B. pow(3,5,2) nicht mehr eindeutig interpretierbar ist (3.2^2 oder 3^{2.2}).
