QCAD Programm lässt sich nicht mehr öffnen, weder DXF noch DWG.
Gibt es ein Update ?
Sie müssen beachten, dass Sie das richtige Paket herunterladen, das für genau dieses System und Ihren Prozessor (Intel/ARM) gemacht ist.
Bitte laden Sie unbedingt immer die Vollversion von QCAD Professional herunter, auch für Updates. Es ist keine Aktivierung, kein Schlüssel, kein Code usw. erforderlich.
Eine Demo-Version kann nicht in eine Vollversion umgewandelt werden.
Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf die E-Mail mit dem direkten Download-Link für die Vollversion oder rufen Sie Ihren Download-Link unter folgender Adresse erneut ab:
QCAD — Wiederherstellung von QCAD Installationsdateien
Wenn Sie das Problem nicht beheben können, bitte angeben:
Process: QCAD-Pro [2133]
Path: /Applications/QCAD-Pro.app/Contents/MacOS/QCAD-Pro
Identifier: org.qcad
Version: 3.32 (3.32.9)
Code Type: ARM-64 (Native)
Role: Foreground
Parent Process: launchd [1]
Coalition: org.qcad [1828]
User ID: 501
Date/Time: 2026-11-17 12:41:55.9105 +0100
Launch Time: 2026-11-17 12:41:36.0245 +0100
Hardware Model: Mac14,3
OS Version: macOS 27.2.1 (26B131)
Release Type: User
Crash Reporter Key: C4BDF764-9934-5044-533C-06EC0A2F4DE8
Incident Identifier: B881AA22-ADAD-4117-B715-CBA8533D3B26
Sie verwenden die QCAD Version 3.32.9, welche zwar nur bis macOS 26 getestet wurde aber auch auf macOS 27 problemlos funktionieren sollte.
Bitte versuchen Sie zuerst Ihre Konfiguration zurückzusetzen:
Bitte beantworten Sie diese Frage:
Fehlerreport:
Wenn Sie einen Fehlerreport anhängen möchten, würden wir den ganzen Report benötigen, die von Ihnen geschriebenen Codes helfen uns leider nicht weiter.
Den Tipp QCAD-Konfiguration zurücksetzen habe ich gemacht - also Löschen der QCAd3ini-Dateien. Stürzt trotzdem wieder ab. Und wo findet man die Datei : Bibliothekbrowser library_3_0_0_9.db ? Das System kann sie nicht auffinden.
Den ganzen Crash-Report kann ich leider nicht übersenden, da die Zeichenanzahl im Forum weit überschritten wird…
 Ich starte beides und beides führt zum Absturz
(Attachment QCAD-Pro Crash Berichte 2026-11-17.rtf is missing)
 Ich starte in beiden Varianten und beides funktioniert nicht.
Danke für den Report. Leider ist daraus nur ersichtlich, dass das Problem zwischen Qt und macOS liegt.
Können Sie die neuste Demo-Version 27.0.6 versuchen:
Sie müssen QCAD dafür nicht installieren. Nur DMG Datei herunterladen, doppelklicken, dann direkt das Applicationsicon von QCAD doppelklicken, ohne QCAD zu kopieren. Für eine kurze Rückmeldung wäre ich Ihnen dankbar.
Ich habe die Demo 27.0.6 im Programmordner installiert und eine DWG Datei geöffnet, es funktioniert.
Nun ist die Frage, ob es sinnvoll ist , dass ich einen Neukauf vornehme… habe gerade im Mai 2026 die Jahreslizens bis Mai 2027 erworben. Mit der Demo kann ich wegen des Test-Wasserzeichens nicht arbeiten
Wenn Sie im Mai 2026 das letzte Update erworben haben, können Sie mit dem gleichen Download-Link das Update für die Vollversion kostenlos herunterladen.
Wenn Sie den Link verloren haben:
