Teilungsfehler
Hallo,
ich zeichne mit QCad 1.5 elf waagerechte Parallelen im Abstand
von 185 mm (12 x 185 = 2200 mm). Die Option Messung von erster
Gerade zu zwölfter Gerade ergibt 2220 mm, also eine Abweichung von
+20 mm. Festgestellt habe ich den Fehler, nachdem eine zur
Kontrolle eingezeichnete Parallele im Abstand von 2200 mm eine
Doppellinie bildete.
Woraus erklärt sich diese Abweichung (Fehler). Ist die Rasterweite
falsch eingestellt?
Gruß
Klaro
Sind es 11 oder 12 Parallelen?
Meiner Meinung nach ist 12 x 185mm = 2220mm.
Eigner Fehler bzw. Dummheit - peinlich.
Gruß und Dank
Klaro
