Ben van plan om Qcad aan te kopen, maar bij de proefinstallatie op Macbook M2 loopt het na de installatie mis.
Hierbij het probleem en info over hardware en software:
- Hardware => Macbook M2 met aangesloten bijkomend scherm en
- Software => Chip Apple M2 Pro, 16GB geheugen, MacOS 15.6.1
- Installatie lukt, maar bij opstarten blokkeert het programma
- heb een andere installatie uitgevoerd met Snapshot trial en dat werkt wel (macOS 12.7-15.x M1/M2/M3/M4 (arm 64bit), Qt 6, Snapshot)
-de gewone versie blokkert, nl macOS 12.7-15.x M1/M2/M3/M4 (arm 64bit) Disk Image
Graag info zodat ik eventueel Qcad kan aankopen.
Marc
I’m planning to buy Qcad, but the trial installation on a MacBook M2 fails after installation.
Here’s the problem and some information about the hardware and software:
- Hardware => MacBook M2 with an additional monitor connected
- Software => Apple M2 Pro chip, 16GB of memory, macOS 15.6.1
- Installation is successful, but the program freezes during startup
- I performed a different installation with the Snapshot trial and that works (macOS 12.7-15.x M1/M2/M3/M4 (ARM 64bit), Qt 6, Snapshot)
- The regular version freezes, namely macOS 12.7-15.x M1/M2/M3/M4 (ARM 64bit) Disk Image
Please provide information so I can potentially purchase Qcad.
Marc
