Imprimir parte de una hoja.
Buenos días a todos.
De antemano os comento que soy nuevo tanto en este foro como con el uso de Qcad, aunque vengo de utilizar Autocad, y aunque la interfaz es parecida, estoy teniendo algunos problemas para adaptarme.
Mi pregunta es la siguiente:
Si tengo un plano en Qcad con varios dibujos, ¿como puedo imprimir solo un dibujo?.
Esto en Autocad lo hacía cuando quería imprimir, seleccionando la opción ventana, y marcando el rectángulo que quería imprimir.
¿Hay posibilidad de hacer algo parecido en Qcad?.
Muchas gracias y saludos.
Puede imprimir la vista actual, como se muestra en el área de dibujo, utilizando
Fichero > Imprimir Vista Actual
O puede usar layouts y viewports como se describe en:
Para una traducción al español, es posible que desee utilizar Google translate:
