Astuces d'impression pour résoudre les problèmes avec QCAD
[quote=Sophie post_id=44004 time=1709719255 user_id=12553]
Réglage méticuleux des paramètres : Dans “Fichier” > “Mise en page d’impression”, ajustez méticuleusement les paramètres tels que l’orientation, la taille du papier et les marges.
:wink:
[/quote]
Partage interessant concernant l’impression , Merçi
Tu parle des reglages Fichier/Mise en page impression, je ne les voit pas de mon coté?
je pose justement la question entre autre des règlages de marge notamment dans un sujet plus bas .
Reponse OK par CVH
Merçi
Échelle précise : Utilisez l’outil de mesure pour vous assurer que votre dessin est à l’échelle correcte.
[/quote]
En CAO, il est courant de ne pas dessiner à l’échelle.
On ne dessine plus directement à l’encre sur un papier de format limité comme avant :wink:
Avant de créer un dessin, sélectionnez une unité de dessin et respectez cette unité en dessinant tout à l’échelle 1:1.
Cela vous évite d’avoir à convertir les mesures du monde réel dans un sens et dans l’autre.
La façon dont cela est présenté sur papier dépend de l’échelle papier et non du dessin des choses à l’échelle.
l’échelle papier la plus appropriée est à déterminer dans une étape finale.
Salutations,
