ich denke das sollte mit dem Werkzeug AT (Tangent, Point, Radius) gelöst werden können aber von den 4 möglichen (CW, CCW) Lösungen werden leider nur 2 Angeboten …
CTP hat das selbe Problem - nicht alle Möglichkeiten werden angeboten …
TA projiziert einen Kreis R80 um die Position und einen konzentrischen Kreis R80 + 20 = 100 um das Tangentialelement.
Diese Hilfskreise haben normalerweise 0-2 Schnittpunkte, die als Mittelpunkte für die Lösungen dienen können.
Das bedeutet, dass der R20-Kreis immer extern tangential ist.
Uns fehlt ein konzentrischer Hilfskreis R80 minus 20 = 60.
Einschließlich weiterer 0-2 Schnittpunkte, um den R20-Kreis intern tangential zu machen.
Daher … 0-4 Lösungen.
CTP oder CircleTPR.js ist auf demselben Algorithmus basiert.
Es tut nichts anderes, als ArcTPR.js aufzurufen.
Lösungen sind vollständige Kreise anstelle begrenzter Bogenformen.
Für eine Linie als Tangentialelement wird eine Parallele an der Seite des Punkts mit Versatz = Radius erstellt.
Wiederum ergibt sich daraus 0-2 Schnittpunkte, die als Mittelpunkte dienen können.
Bei einer Ellipse als Tangentialelement wird es problematischer.
Ein einzelner Versatz in Richtung des Punkts und ein Kreis R80 um die Position sollten einige Lösungen zurückgeben. Aber es werden keine Lösungen präsentiert.
Um auf der gegenüberliegenden Seite der Ellipse tangential zu sein, gibt es keine QCAD-Ressource.
Eine Normale zu einer Ellipse wird immer als nach außen zeigend betrachtet.
Der Fix für Bögen und Kreise ist relativ einfach umzusetzen.
Neben dem nächstgelegenen Punkt vom Lösungszentrum benötigen wir auch den am weitesten entfernten Punkt.
Warum es keine Schnittpunkte des Kreises mit dem Spline-Offset von einer Ellipse gibt, ist immer noch ein Rätsel.
Zur Klarstellung:
Ein tangentialer Fangpunkt auf einem Bogen, Kreis oder einer Ellipse wird immer als Tangente einer Geraden mit der relativen Nullposition als Ursprung betrachtet.
Die Lösung für einen Bogen oder Kreis war einfach.
Etwas damit verbunden:
In der Zwischenzeit hat Andrew einen fernseitigen senkrechten Fangpunkt für Kreise hinzugefügt, siehe Commit.
Vielleicht nicht für Bogenformen.
In der AT-Referenz, Verwendung Schritt 2, muss man ein tangentiales Objekt auswählen.
Das Tool ermöglicht Linien, Bögen, Kreise und Ellipsen (Bögen).
Für Ellipsen ist es jedoch (noch) nicht funktionsfähig.
